Autor Wątek: [HTC Artemis] pomocy spv m650 problem z wgraniem ROMu  (Przeczytany 5653 razy)
arosza
  • Gość
« dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 19:40 »
pomocy mam problem z wgraniem romu , dochodzi do 3% i pokazuje ERROR[270]UPDATE ERROR oco tu chodzi
zmienilem temat postu na obowiazujacy na forum
mobi
« Ostatnia zmiana: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:05 wysłana przez mobi »
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
  • Wizard/HD2/Kaiser/SGS3/HTC E8/HTC 10/Xiaomi MiA1
Odp: pomocy spv m650
« Odpowiedź #1 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:04 »
forum.mobione.pl - Android - Windows mobile - modyfikacje
arosza
  • Gość
Odp: [HTC Artemis] pomocy spv m650 problem z wgraniem ROMu
« Odpowiedź #2 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:22 »
wgrywam zgodnie z zasadami i lipa , a mam wm5 orange na którym przestały instalować sie programy nie wiadomo dlaczego nawet gg nie wchodzi a skopiowane z innego spv odpala.
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #3 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:24 »
to zrob mu HR
dodano: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:24
a i przeczytaj co oznacza blad 270
arosza
  • Gość
« Odpowiedź #4 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:26 »
a jak HR zrobic
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #5 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 20:29 »
zajrzec do instrukcji najpierw?
arosza
  • Gość
« Odpowiedź #6 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 22:12 »
DZIęKI!!!!! mobi HARD RESET POMAGA.
Offline utak3r
  • Global Moderator
  • Podziękowań: 140
  • Samsung Note 4
« Odpowiedź #7 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 22:35 »
Norma  ;D
olaf25
  • Gość
« Odpowiedź #8 dnia: Czwartek, 22 Listopad 2007, 23:19 »
Witam !
Mam ten sam problem co arosza "dochodzi do 3% i pokazuje ERROR[270]UPDATE ERROR"
Robiłem hard reset i nic. Mam active sync'a 4.5. Wgrałem EnableRapi.cab oraz Cert_SPCS.cab. co prawda Cert_SPCS.cab  nie wszedł za pierwszym razem ale za drugim poszedł. I jeszcze jedna wazna rzecz mam sciagnietego CID'a poprzez strone http://www.imei-check.co.uk.
Odpalam tylko RUU i dochodzi do 3%, czasem bardzo szybko przechodzi do 100% i ERROR[270]. Restartuje sie Artemis i nic. Moze powinienem przejsc cała procedure opisana na forum ?
Moim zdaniem nie ma sensu bo przeciez CID'a mam odblokowanego.
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #9 dnia: Piątek, 23 Listopad 2007, 00:40 »
a ja sie pytam, co oznacza blad 270?
dodano: Piątek, 23 Listopad 2007, 00:35
a moze inny rom wyprobujcie, jest tego troche, lub inne RUU
pod jakim systemem to wgrywacie pod XP czy Vista?
tu na xda jest caly watek o bledzie 260
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=313519&highlight=error+270
a tu jest przepis na zmiane ROMu pod Vista:
I have a long fight with USPL and vista, but finally yesterday I won.
All you need to do is:
1. Remove your SD card
2. Do a hard reset or clean storage (some programs like battery status block full access to your device)
3. Connect your mobile to PC and make sure that activsync connection is established
4. Start to flash your device with USPL, when DOS part end and your mobile switch to bootloader mode vista will find new device and start instaling new drivers.
5. Wait till vista finish installing new drivers and unplug your device, do a soft reset
6. Next step is to change vista drivers to xp, to do this you need to fallow this instruction:
http://www.mrvanx.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemi d=27
7. After switching the drivers plug your artemis again and install USPL, there should be no more problems with connection lost (errors 260, 270)
8. When USPL instalation will finish you can flash any rom you want to your arte
Succesfully tested on my T-Mobile MDA UK now I've got WM6 WWE.
Thanks pof for your great release
« Ostatnia zmiana: Piątek, 23 Listopad 2007, 00:47 wysłana przez mobi »
olaf25
  • Gość
« Odpowiedź #10 dnia: Piątek, 23 Listopad 2007, 12:40 »
ERROR[270] to wg instrukcji z RUU blad komunikacji lub (z forum xda) uszkodzony plik. Moj system opreacyjny to WinXPSP2. Probowalem wgrac rom od meschle. RUU był w katalogu z romem w wersji 3.6.3.5 Probowalem wgrac na trzech roznych kompach i zawsze to samo 270. Wyczytalem na xda z linka od mobiego ze czasami przy bledzie 270 pomagalo wgranie USPL. Konkretnej informacji czy jest konieczne nie było. A jesli tak to jaki sens ma sciaganie CIDA na http://www.imei-check.co.uk skoro i tak trzeba wgrac USPL'a i ryzykowac posypanie SPL'a ?
A moze jednak jest konieczne ze wzgledu na roznice w ROMACH pomiedzy moim ORANGE a tym co ugotowal meschle?
A moze ktos pradzi mi jak wprowadzic CID'a w ten "super CID status" (czy jakoś tak) bez zamiany SPL na USPL'a
« Ostatnia zmiana: Piątek, 23 Listopad 2007, 13:03 wysłana przez olaf25 »
Offline utak3r
  • Global Moderator
  • Podziękowań: 140
  • Samsung Note 4
« Odpowiedź #11 dnia: Piątek, 23 Listopad 2007, 13:31 »
Na pewno WM6 wymagają nowszych SPLi, to samo tyczy się ostatnich AKU WM5. Więc, jeśli masz stary SPL, to faktycznie musisz...
olaf25
  • Gość
« Odpowiedź #12 dnia: Piątek, 23 Listopad 2007, 13:44 »
Dzieki mobi za pomoc. W miedzy czasie juz zrobilem upgrade wg instrukji z xda i poszlo bez problemow. USPL był konieczny, tylko szkoda tych 20 funtow za CID unlocka :-)
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #13 dnia: Piątek, 23 Listopad 2007, 13:49 »
no coz, tak bywa w zyciu, wiec nie ma co zalowac
przeslij kolejne 20 funtow na nasze konto i bedzie gud  ;D
