Autor Wątek: [Wizard] Padł i nie może wstać przez Vistę!  (Przeczytany 3473 razy)
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 15:08 »
Mam dość spory problem.
Przy wgrywaniu Romu padł program shelltool tzn. doszedłem do momentu gdzie program powinien zacząć wygrywać oprogramowanie i pojawia sie komunikat, że program nie odpowiada. Odczekałem 30 minut z myślą, że będzie dobrze i dupa  :-[ Odpalam MDA i czytuję się do momentu gdzie mam numery.
Próbowałem go postawić wgrywając Wizard_Love_2.26.10.2_WWE_Novii_CF2
ale niestety ruu też pada w ten sam sposób. Program nie odpowiada i zostaję zamknięty.
Również robiony był hard reset  :-[
Czy jest jakiś inny sposób, aby zreanimować telefon pod vistą? O0
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
  • Wizard/HD2/Kaiser/SGS3/HTC E8/HTC 10/Xiaomi MiA1
Odp: [Wizard] Padł i nie może wstać przez Vistę!
« Odpowiedź #1 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 16:54 »
zapoznaj sie z linkiem z tego postu
http://mobione.pl/forum/index.php/topic,505.msg3175.html#msg3175
da sie pod Vista wgrywac ROMy
forum.mobione.pl - Android - Windows mobile - modyfikacje
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #2 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 19:16 »
ten wątek wcześniej przeglądałem i niestety cały czas programy się zawieszają wyskakuje "ROMUpdateUtility MFC Application has stopped working"., ale doczytałem się w tym poście jak jeden z użytkowników użył programu parallels, teraz tylko czekam jak ściągnie się win XP i zobaczymy....
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #3 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 19:22 »
z tego co wiem, 2 link pomogl komus na naszym forum
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #4 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 20:05 »
Pogrzebałem jeszcze chwilkę w sieci i znalazłem Ruu_3.13.3.2, aplikacja się nie zamyka, ale pojawia się nowy błąd ERROR [240] : FILE OPEN
When this error message appears, check whether the downloaded image is placed in the directory of RUU. If, for some unknown reason, you find that the ROM image is not located in the RUU folder, you have to download the RUU and retry again.
Zapłakać się idzie  :'(
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #5 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 21:16 »
Cytuj
Ruu_3.13.3.2
to jest ruu od wizarda?
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #6 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 22:35 »
aaaaaa racja  :-\ to nie jest ruu od wizarda
nothin
  • Gość
« Odpowiedź #7 dnia: Niedziela, 16 Wrzesień 2007, 22:47 »
od 15 do teraz zdążyłbyś już postawić dualboota i mieć to z głowy, lub po prostu odwiedzić kogoś z normalnym windowsem..imo.
twój wybór.
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #8 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 21:43 »
Ok wgrałem Wizard_Love_2.26.10.2_WWE_Novii_CF2, ale napotkałem się na inny problem.
Próbowałem shelltoolem i ruu wgrać Pathfindera.
W shelltoolu wyskoczyła wiadomość END zrobiłem twardy reset i soft się nie zmienił, natomiast ruu w ogóle się nie odpala... po odpaleniu
pliku start -ssPL powinien uruchomić się Ruu i pojawić się biały ekran na Wizardzie u mnie nic?! jakieś sugestie??? :-\
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #9 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 21:50 »
a masz ty pozdejmowane CIDy? ew. masz G4 czy G3?
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #10 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 21:57 »
Oryginalnie telefon pochodzi z T-mobile.
Wydaje mi się, że CIDy nie były zdejmowane, ale przecież robiłem wszytko zgodnie z instrukcją...?
Mam G4.
What should I do?  ???
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #11 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 21:59 »
poczytaj jeszcze raz instrukcje dla G4 w takim razie, bo robisz cos na odwyrtke
RUU wgrywasz nowa metoda, czy tak ot sobie go odpalasz?
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #12 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 22:05 »
Zassałem Ruu z tego topicu:
http://mobione.pl/forum/index.php/topic,895.0.html
następnie dodałem bibliotekę (dll) dodałem rom i nie idzie :(
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #13 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 22:05 »
a co ci sie obecnie pokazuje na ekranie?
Offline nerc
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #14 dnia: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 22:22 »
na MDA nic, natomiast na komputerze jedynie informacje odnośnie programu (HTC Wizard soft SPL v1...............)
« Ostatnia zmiana: Poniedziałek, 17 Wrzesień 2007, 22:24 wysłana przez nerc »
