Autor Wątek: [HTC Magician] O2 XDA II MINI - problem z wgraniem ROMu  (Przeczytany 3829 razy)
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 18:46 »
Witam.
Mam mały (a raczej duży) problem z O2 XDA II Mini (HTC Magician)
Oprogramowanie było niemieckie więc chciałem zmienić ROM na coś nowszego...
Po próbie upgrade'a pod windows vista program mi się zawiesił (po 20 minutach wciąż nic się nie działo), XDA po resecie nie wyświetla nic innego jak "Serial/USB" na górze i "v1.02" na dole ekranu.... resety nie pomagają.. system widzi go jako Microsoft USB Sync a nie Pocket PC...
Ma ktoś jakiś pomysł jak go wskrzeszyć?
Dzięki z góry
« Ostatnia zmiana: Środa, 29 Kwietnia 2009, 21:55 wysłana przez n00pr »
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
  • Wizard/HD2/Kaiser/SGS3/HTC E8/HTC 10/Xiaomi MiA1
Odp: [HTC Magician] O2 XDA II MINI - problem z wgraniem ROMu
« Odpowiedź #1 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 19:04 »
Cytuj
O2 XDA II Mini
nie znamy takiego urządzenia, sprawdź na forum jaka jest jego poprawna nazwa, i zmień tutuł postu oraz treść
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #2 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 21:45 »
HTC Magician... chyba o to chodzi :D
Magician   Qtek S100 / Qtek S110 / Dopod 818 / O2 Xda II Mini / T-Mobile MDA Compact / i-mate JAM / i-mate JAM (Limited Charcoal Edition)
« Ostatnia zmiana: Środa, 29 Kwietnia 2009, 21:49 wysłana przez adrian3k »
Offline Mietas
  • Podziękowań: 53
  • Nokia Lumia 520, MDA Compact IV
« Odpowiedź #3 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 21:49 »
Stoisz w bootloaderze. Po prostu zacznij jeszcze raz wgrywać ROM.
Rada na zawieszone RUU (używasz Ma_Upgrade_NoID czy jakoś tak, nie pamiętam?): najedź kursorem na pasek postępu i kliknij w niego. Powinno działać, mi przy BA też się zwieszał..
Powiedz jeszcze może co próbowałeś wgrać i z jakiego źródła?
Lumia 520, WP8 8.0.10211.250, oryginał Plus
MDA Compact IV, MLR 6.1
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #4 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:01 »
Tylko nie wiem jak go ponownie zacząć wgrywać...
HTCMAG_ROM_WWE_O2 z http://www.cotulla.pp.ru/Magician1.html
jest plik Update.exe (RUU)
Próbowałem później aWizardem ale nic nie szło zrobić bo komputer go nie widzi (chyba)
Jestem dosyć zielony w tym temacie... wskazówki mile widziane :P
EDIT:
Później próbowałem odpalać sam MaUpgradeUt_noID (dociągałem z neta) ale nie widział romu (ani nowego ani starego - pewnie czegoś mi brakowało.. ale to może być jakaś wskazówka)
« Ostatnia zmiana: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:05 wysłana przez adrian3k »
Offline Mietas
  • Podziękowań: 53
« Odpowiedź #5 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:06 »
Będąc w trybie który opisujesz, po prostu uruchom jeszcze raz Update.exe i postępuj za instrukcjami. Jest dobrze, po prostu stoi w BL i trzeba wgrać ROM. Tyle.
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #6 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:13 »
Skoro to dobrze... to mam pytanie
Jak odpalę już Update to tam są instrukcje (załącznik 1)
A potem wyskakuje mi to (załącznik 2)
Tak powinno/może/nie powinno być?
Offline Mietas
  • Podziękowań: 53
« Odpowiedź #7 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:20 »
Może tak być, po prostu nie ma żadnego ROMu w urządzeniu i nie pokazuje nic z jego strony... Kliknij Upgrade.
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #8 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:21 »
wywaliło mi błąd i zamknęło Update.exe (ehh ta vista... ściągam jeszcze raz rom z tej stronki co podałem wcześniej i dam kompatybilność z xp) - tak to jest jak się korzysta z tego co dostępne (nie mój lapek :P)
Offline Mietas
  • Podziękowań: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:26 »
Czytałeś instrukcję instalacji pod linkiem, który sam podałeś? Tam wszystko jest wyjaśnione, najpierw musisz wejść do BL aby flaszować.
Cytuj
Installation:
*Download archive
*Extract files from it
*Enter bootloader mode on device (Press POWER + CAMERA + RESET, you will see Serial/USB at top and 1.0X at bottom)
*Connect via USB to PC
*Run Update.exe
*Follow instructions in Update program.
*At the end you should see at device screen: "100% Upgrade OS Image Complete".
*After flashing press reset.
*Don't touch device, wait while "welcome screen" appear.
*Press screen, do calibration and start using device.
NOTE: This is ONLY ONE right instruction how to flash your device with my rom.
otherwise your device can no longer boots, also you can get brick. be sure, before doing anything wrong!
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #10 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:29 »
czytałem instrukcje.. tylko jak już mówiłem - jestem dość zielony w tym temacie.. a vista mi to utrudnia wywalając Update (RUU) po wciśnięciu przycisku... przeważnie sobie radziłem z takimi dupnymi sprawami bo w sofcie nie mam większych problemów... pierwszy raz trafił mi się XDA :) idę po dysk przenośny i spróbuję pod XP to odpalić (świeży system bez internetu)
mam nadzieję że tam pójdzie bez większych problemów... a kompatybilność z win xp zawiesza całkiem program
Offline mobi
  • Administrator
  • Podziękowań: 351
« Odpowiedź #11 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:34 »
Cytuj
są opisy jak poradzić sobie z vistą, trzeba powachlować sterownikami, ale generalnie to XP jest do takich zabaw lepszy
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #12 dnia: Środa, 29 Kwietnia 2009, 22:38 »
właśnie sprawdziłem - xp wykrył XDA, teraz kopiuję pliki potrzebne na przenośny hdd i lecę sprawdzić
dzięki za dotychczasową pomoc - dam znać jak skończę :)
no i tak jak myślałem - wszystkiemu winien system
pod xp odpaliłem wszystko tak jak to robiłem wcześniej na viście - i pojawiło się updatowanie romu
dzięki wielkie za pomoc :)
« Ostatnia zmiana: Środa, 29 Kwietnia 2009, 23:02 wysłana przez adrian3k »
Offline utak3r
  • Global Moderator
  • Podziękowań: 140
  • Samsung Note 4
« Odpowiedź #13 dnia: Czwartek, 30 Kwietnia 2009, 00:32 »
mam tylko prośbę na przyszłość - nie używaj nazwy "XDA", ok? Bo to mniej więcej tak, jakbyś powiedział - flaszuję moją Erę  :8)
Offline adrian3k
  • Świeżak ;)
  • Podziękowań: 0
« Odpowiedź #14 dnia: Czwartek, 30 Kwietnia 2009, 11:59 »
spoko ;) postaram się :P
Magician działa jak należy :) przynajmniej na razie nie stwierdziłem problemów... muszę tylko sobie skombinować rysik i będzie wszystko jak należy :P
